Manjaro auf USB-Stick
drelanger
Re: Manjaro auf USB-Stick
#46
Beitrag von drelanger »
Moin Gosia,
in der betreffenden Zeile stand in der Tat nur
]= manjaro-system
statt:
= manjaro-system archlinux-keyring manjaro-keyring
Ich habe das ergänzt, woraufhin das Update dann recht zügig verlief obwohl eine Menge geändert wurde, resp installiert.
Jetzt startet der Stick gar nicht mehr, es erscheint das Grub Auswahlmenu und danach die Mitteilung, dass zunächst der Kernel gestartet werden muss.
Ob das was mit dem Grub zu tun hat oder auf ein anderes Problem zurückzuführen ist, kann ich nicht beurteilen und schon gar nicht beeinflussen.
Ich habe ja noch den zweiten Stick mit 32GB da werde ich es auch noch mal probieren und sehen ob derselbe Fehler auftritt.
Schon deprimierend, wenn trotz aller Mühen und toller Hilfe sich so gar kein Erfolg einstellen will!
Erfolg ist die Summe vermiedener, kleiner Fehler.
drelanger
#47
Ich habe das Spielchen nun auch mit dem anderen USB3-Stick von Delock durch.
Immerhin startet der am Erstellungsnotebook am USB3/2 Anschluß. Ein paar Updates waren nach dem Start vom Stick noch nötig dann war alles OK.
Schade sehr schade, aber so ist das nun mal, es können nicht alle Blütenträume reifen.
Einen 32GB USB2-Stick habe noch, vielleicht probiere ich das auch noch mal, vielleicht klappt das ja, und es liegt an USB3?
#48
Hallo Ecki,
na, da steck mal den USB-Stick ein und sieh nach, wo er gemountet wird sollte was mit /run/media/ sein, also z.B.
/run/media/ecki/intenso
dann bitte die Ausgabe von
sed -n '/10_linux/,/10_linux/p' /run/media/ecki/intenso/boot/grub/grub.cfg
und posten.
/run/media/ecki/intenso/ musst Du natürlich anpassen, boot/grub/grub.cfg hoffentlich nicht.
Sollte sed wider Erwarten nicht zur Grundausstattung gehören ("command not found" oder so), nachinstallieren:
sudo pacman -S sed
Ansonsten, nur Geduld. Auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut...
Viele Grüße gosia
PS. Es liegt weder an USB2/3 und sehr wahrscheinlich auch nicht am Stick.
drelanger
#49
Moin Gosia,
ich gehe davon aus, dass der Stick nicht gebootet ist, denn unter einem gestartetem Stick gibt es keinen Ordner
/run/media/ecki/etc
Ist nicht vom Stick gestartet, steckt aber drin, gibt es die folgende Ausgabe. /run/media/ecki/etc finde ich nicht dabei.
[ecki@Toshirena ~]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
dev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8177760k,nr_inodes=2044440,mode=755)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,noatime,discard,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/bfqio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,bfqio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=33,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,noatime)
/dev/sda1 on /boot type ext2 (rw,noatime)
/dev/sdb1 on /mnt/sdb1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1636436k,mode=700,uid=1000,gid=100)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=100)
[ecki@Toshirena ~]$ sed -n '/10_linux/,/10_linux/p' /run/media/ecki/intenso/boot/grub/grub.cfg
sed: kann /run/media/ecki/intenso/boot/grub/grub.cfg nicht lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Es sind zwei Festplatten verbaut
Allein „blkid“ liefert keine Ausgabe. „sed“ ist installiert
Zuletzt geändert von drelanger am Mittwoch 4. Januar 2017, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
#50
drelanger hat geschrieben: Ist nicht vom Stick gestartet, steckt aber drin, gibt es die folgende Ausgabe. /run/media/ecki/etc finde ich nicht dabei.
Gosia hat doch gesagt dass das [tt]/run/media/ecki/etc[/tt] nur ein Platzhalter ist, und du das an dein System anpassen sollst. Oder heißt das bei dir wirklich so (kann ja sein)?
drelanger
#51
Danke, dass ist unbeachtet geblieben.
Gehe ich auf den Stick, finde ich einen Ordner:
/run/media/ecki/2.4.5-23-amd64/
der aber leer ist.
Im Dateisystem von Manjaro auf dem Notebook. steht unter /run folgendes:
Die jetzt korrigierte Eingabe liefert folgendes Ergebnis:
[ecki@Toshirena ~]$ sudo sed -n '/10_linux/,/10_linux/p' /run/media/ecki/2.4.5-23-amd64//boot/grub/grub.cfg
[sudo] Passwort für ecki:
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6' {
	savedefault
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	set root='hd2,msdos2'
	if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd2,msdos2 --hint-efi=hd2,msdos2 --hint-baremetal=ahci2,msdos2  9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6
	else
	  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6
	fi
	echo	'Loading Linux 4.4.39-1-MANJARO x64 ...'
	linux	/boot/vmlinuz-4.4-x86_64 root=UUID=9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6 rw  quiet splash resume=UUID=8b26dcb9-30c4-467b-853e-ab16e4c6334c
	echo	'Loading initial ramdisk ...'
	initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.4-x86_64.img
submenu 'Advanced options for Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6' {
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.4.39-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.39-1-MANJARO x64-advanced-9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.4.39-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.39-1-MANJARO x64-fallback-9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.4-x86_64-fallback.img
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.1.37-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.37-1-MANJARO x64-advanced-9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		echo	'Loading Linux 4.1.37-1-MANJARO x64 ...'
		linux	/boot/vmlinuz-4.1-x86_64 root=UUID=9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6 rw  quiet splash resume=UUID=8b26dcb9-30c4-467b-853e-ab16e4c6334c
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.1-x86_64.img
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.1.37-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.1.37-1-MANJARO x64-fallback-9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.1-x86_64-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux ###
#52
Hallo Ecki,
die Ausgabe von bei eingestecktem USB-Stick wäre noch hilfreich. Auf den ersten flüchtigen Blick sieht es bis auf den doppelten Slash // im Befehl
gut aus. Aber das war nur ein flüchtiger Blick...
Viele Grüße gosia
drelanger
#53
Hi Gosia,
hatte den Sudo vergessen!
[ecki@Toshirena ~]$ sudo blkid
/dev/sdb1: LABEL="MeineWolke" UUID="2dc01248-2b60-44b8-bcc2-47ba80d3ef69" TYPE="ext4" PARTUUID="0841eed7-6fc7-414a-b42e-84c68ef555bd"
/dev/sda1: LABEL="ManjaroBoot" UUID="736ae8a0-771f-466a-bce5-e572d72de6e2" TYPE="ext2" PARTUUID="bccbbcd9-01"
/dev/sda2: LABEL="ManjaroRoot" UUID="02867a6f-95ee-4fd4-9f6f-a93dbba71ff7" TYPE="ext4" PARTUUID="bccbbcd9-02"
/dev/sda5: LABEL="ManjaroSwap" UUID="6c586c18-6f3f-43cb-84c3-1a95a912d5b7" TYPE="swap" PARTUUID="bccbbcd9-05"
/dev/sdg1: UUID="8b26dcb9-30c4-467b-853e-ab16e4c6334c" TYPE="swap" PARTUUID="87f90678-01"
/dev/sdg2: UUID="9c7ba4ce-a698-4a6f-9f0e-187c463ff1d6" TYPE="ext4" PARTUUID="87f90678-02"
#54
Hallo Ecki,
das sieht, wie schon gesagt, ziemlich vernünftig aus. Aber ich ich habe einige Sachen, über die ich im Zweifel bin. So bezeichnet der Eintrag
die dritte Festplatte (hd2, Zählung beginnt bei Null) und dort die zweite Partition. Das mag ja bei zwei FP gut gehen, weil dann der USB-Stick sozusagen die dritte FP wird, aber was passiert, wenn der USB-Stick in einen Rechner mit nur eine FP gesteckt wird? Gehen dann die nachfolgenden UUIDs vor? Ich weiss es nicht.
Außerdem kenne ich die Meldung
drelanger hat geschrieben: dass zunächst der Kernel gestartet werden muss.
bisher nur von Versuchen, Grub aus der Grub-Shell heraus zu starten. Ich hätte eher eine Kernelpanic-Meldung erwartet.
Weiss im Moment leider nicht weiter.
Viele Grüße gosia
drelanger
#55
Moin Gosia,
lass Dich nicht verwirren, der Kingston-Stick bringt die Meldung, dass der Kernel erst gestartet werden muss. Dann gehts ja nicht mehr weiter. Deswegen habe ich ihn beiseite gelegt.
Der 32GB Delock-Stick startet nach wie vor am Erstellungs-PC und ist auch voll aktualisiert. Er startet aber eben leider nur an selbigem. Der Desktop-PC an dem ich starten wollte, hat auch zwei Festplatten, von daher dürfte das von Dir beschriebene Problem nicht auftreten.
Gut, wenn Du nicht mehr weiter weißt, bleibt ja noch die Möglichkeit ein wenig zu warten, bis man (hoffentlich bald) gleich wieder von CD-Rom auf Stick installieren kann, ohne diesen Umweg einer vorausgegangenen Version.
Ganz vielen herzlichen Dank an Dich für Deine Hilfe!!!
Zuletzt geändert von drelanger am Donnerstag 5. Januar 2017, 07:14, insgesamt 1-mal geändert.
#56
Hallo Ecki,
drelanger hat geschrieben: der Kingston-Stick bringt die Meldung, dass der Kernel erst gestartet werden muss.
Und genau das möchte ich verstehen, warum er diese Meldung bringt. Ich habe die halbe Nacht drüber nachgedacht und heute früh ist mir so ein Verdacht gekommen, den ich gern überprüfen möchte.
Deshalb mounte bitte den USB-Stick nochmal und gib vom "normalen" Manjaro aus folgenden Befehl ein:
sudo find /run/media/ecki/ -name "vmlinuz*"
Das könnte schon etwas länger dauern, also geduldig bleiben. Dann bitte die Ausgabe posten oder eben, daß er nichts ausgegeben hat. Wenn Du genug USB-Anschlüsse hast, kannst Du auch beide Sticks gleichzeitig mounten und dann den Befehl eingeben. das wäre noch besser, weil ich dann eventuell vergleichen kann.
Ach, ehe ich es vergesse, bei dieser Aktion wäre es gut, wenn eine externe Festplatte o.ä. nicht am Rechner hängt. Das würde zwar nicht unbedingt stören, aber die Wartezeit ziemlich verlängern.
Viele Grüße gosia
drelanger
#57
Moin Gosia,
es dauerte doch eine Weile, bis es wieder in die Helle des geistigen Lichts gerückt war und ich ein wenig schmunzeln mußte. So lange ist es her, dass mir eine Frau berichtete, dass ich ihr des Nachts den Schlaf geraubt hätte.
Meist wars ja umgekehrt aber so ist es nun mal: Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.
Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Wenn man so will, frei übersetzt.
Die Ausgabe des Befehls dauerte nur einen Wimpernschlag, dann stand sie da:
[ecki@Toshirena ~]$ sudo find /run/media/ecki/ -name "vmlinuz*"
/run/media/ecki/2.4.5-23-amd64/boot/vmlinuz-4.4-x86_64
/run/media/ecki/2.4.5-23-amd64/boot/vmlinuz-4.1-x86_64
/run/media/ecki/MJRO1610/boot/vmlinuz-4.1-x86_64
Keine externe Festplatte, lediglich die beiden internen und die beiden Sticks!
#58
Hallo Ecki,
gönn mir noch eine (schlaflose?) Nacht, bevor ich mich zum Ergebnis äußere...
Viele Grüße gosia
#59
Hallo Ecki,
so, jetzt das Resultat, das zumindest teilweise in die von mir vermutete Richtung geht. Bei dem einen Stick, der den merkwürdigen Namen 2.4.5-23-amd64 trägt, kann ich keinen Fehler feststellen.
Aber der andere "MJRO1610" kann offenbar nur den Untermenupunkt
booten, aber nicht den Hauptmenupunkt
weil auf dem Stick nur der Kernel für 4.1 drauf ist
Also im Grubmenu nicht den ersten Punkt auswählen, sondern weiter "unten" den Eintrag mit Manjaro Kernel 4.1...
Klingt sehr kompliziert, aber ich hoffe ich habe mich verständlich gemacht. Wenn nicht, das übliche - nachfragen.
Leider habe ich den Fehler gemacht, nicht zu erwähnen, daß Du dir merken sollst, welcher USB-Stick der eine und welcher der andere ist. Insofern wäre es doch besser gewesen, die Sticks mit dem Befehl nacheinander und nicht gleichzeitig zu testen. Kannst es ja nochmal einzeln versuchen.
Bei dem USB-Stick, bei dem diese zwei Zeilen auftauchen
kann ich keine Gründe finden, warum er nicht funktionieren sollte. Was natürlich nicht heisst, daß es doch welche gibt.
Aber der andere USB-Stick mit dieser einen Zeile
dürfte wirklich nur im Submenu mit Manjaro Kernel 4.1 funktionieren.
Viele Grüße gosia
drelanger
#60
Moin Gosia,
lang ists her, blickst noch durch? Ich bin mit meinem PC in ein neues Gehäuse umgezogen, beim alten war der Ein-Ausschaltknopf defekt. Ließ sich auch nicht so ganz einfach umbauen weil ein Kabel zu kurz war. Jetzt ist alles erledigt und alles ist gut.
Zu den Sticks: Der mit dem komischen Namen (2.4.5-23-amd64) ist der 32GB Delock-Stick, welcher wenigstens am Erstellungs-PC startet,demzufolge der Kingstonstick, welcher gar nicht mehr startet, der mit der Bezeichnung: MJRO1610
Im Moment läßt sich der DElock-Stick nicht mounten, der Kingston-Stick schon.
Er hat sogar ein beschädigtes Dateisystem. Dazu sagt gparted:
Das Dateisystem wurde nicht erkannt! Mögliche Gründe sind:
- Das Dateisystem ist beschädigt
- Das Dateisystem ist GParted nicht bekannt
- Es ist kein Dateisystem vorhanden (nicht formatiert)
- Der Geräteeintrag /dev/sdc2 fehlt
So, jetzt sind wir wohl am Ende. Der Kingston-Stick ist zwar konsistent, startet aber nicht und der, der bisher startete hat plötzlich und aus heiterem Himmel ein zerstörtes Dateisystem. Na, Grüß Gott Marie, wenn da keine Freude aufkommt, eine Baustelle rückgebaut kommt das nächste große Loch.  Den Delock-Stick kann ich noch nicht mal zurückgeben, finde den Kassenbon nicht mehr.
Vielleicht fällt Dir noch was ein, gern auch Fenster auf auf oder drauf springen.
Eckart
