Penetrante Cookie Hinweis! Thema ist als GELÖST markiert
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- Desktop-Variante: 1
- GPU Treiber: 1
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 96 times
Re: Penetrante Cookie Hinweis!
Wenn das nur css Anweisungen sind so denke ich wäre das kein Problem. Du müsstest mir dann nur schreiben bei welchen klassen und id´s du was geändert hast.
Weil wenn es nur per CSS gemacht hasst dann lässt sich das umsetzen. Im ACP kann der Foren Admin dann Einstellen welche Optik er möchte. Allerdings die 2te Box mit den Schaltern bleibt dann aber unverändert. Es geht nur um die erstinfobox.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 193 times
Das ist schon klar dass eine Privatperson das auch kann. Mir ging es aber um die "Abmahnanwälte" die darauf lauern.Chris1278 hat geschrieben: Sonntag 21. August 2022, 11:40 Dazu nur mal so ein Beispiel. Ich als Privatperson könnte genau so eine Mahnung verfassen. Wenn ich jetzt auf manjaro-forum.de gehen würde und hier Wäre nix und meine Daten würden direkt an Google und Co. gesendet werden. Dann könnte sogar ich als Privatperson hier dem Forenbetreiber ne Mahnung etc. schreiben.
Daher ist das schon sinnvoll das man alles versucht um eben dies zu verhindern.
Ich habe die Seite jetzt mal genauer untersucht, und gesehen, dass auch von GitHub (gehört zu Microsoft mittlerweile) etwas runtergeladen wird, genauer gesagt die Font Aweseome Schriftart (die Icons von Galerie, Smartfeed, usw.).
Pack das noch hinzu Chris, dann ist es besser.
Ich hab mal phpbb installiert und folgendes gemacht.Chris1278 hat geschrieben: Sonntag 21. August 2022, 12:21 Wenn das nur css Anweisungen sind so denke ich wäre das kein Problem.
eine custom.css in/styles/prosilver/theme/ erstellt und diese dann in stylesheets import @import url("custom.css");
.cookie-notice {
position: fixed !important;
bottom: 0 !important;
width: 100% !important;
display: inline !important;
right: 0 !important;
max-width:var(--notice-max-with, 100%) !important;
background-color:#eee !important;
.klaro .cookie-notice:not(.cookie-modal-notice) .cn-body p {
display: none !important;
}den Text habe ich mit display: none !important; unsichtbar gemacht weil ich ihn momentan nicht richtig formatieren kann, ich hätte ihn gerne in einer Zeile aber mir fehlt gerade die zeit dafür um es fertig zu stellen.. ein anders mal wieder ..
Gruß country
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Ok ich werde mir das die tage mal ansehen.
Wenn das so mit dem CSS geht das man das in der Optik machen kann, werde ich das wahrscheinlich als Auswahl für den Admin einrichten. Ich persönlich bevorzuge zwar das Original aber da eine Alternative zu schaffen wenn es einfach per CSS geht wäre nicht das Problem.
Den Text werde ich aber nicht ausblenden.
Zumal da bei der nächsten Version ohnehin gravierendere Optische Anpassung im Bereich der Schalter kommen werden. Durch die Geschichte mit der Abmahnung die ich erwähnt habe konnte ich für meinen Cookie Manager ja auch profitieren. Weil die Informationen die im Moment bei den Schaltern sind, sind einfach zu wenig.
Das ganze wird dann so aussehen:
und wenn man die Infos dann sehen möchte klickt man auf Mehr Informationen und dann öffnet sich das fenster mit den Infos:
Das wird aber erst mit der nächsten Version kommen.
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Naja das ist nicht ganz so trivial. aber ich werde mir die Sache auch hier nochmal ansehen.Daemon hat geschrieben: Sonntag 21. August 2022, 13:05 Ich habe die Seite jetzt mal genauer untersucht, und gesehen, dass auch von GitHub (gehört zu Microsoft mittlerweile) etwas runtergeladen wird, genauer gesagt die Font Aweseome Schriftart (die Icons von Galerie, Smartfeed, usw.).
Pack das noch hinzu Chris, dann ist es besser.![]()
Wenn ich was hinzupacke muss ich auch sehen wie.
Da ich die Ext in der Datenbank auf phpbb.com habe muss ich das ja auch so machen das es für die welche meine Ext nutzen so unkompliziert ist wie es geht.
Bis jetzt braucht keiner selber Hand an irgendwelche Skripte zu legen da ich diese in meiner Ext integriert habe. Leider ist das wie ich feststellen musste nicht bei allen Möglich.
Aber für den Hinweis danke ich dir trotzdem und werde sehen wie ich das lösen kann.
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Also das mit dem Textausblenden ist keine Option. Das habe ich mal getestet. Es verhält sich folgendermaßen.
1. Wenn ich das genau so mache wie du das gepostet hat wäre das eigentlich machbar aber, da durch akzeptieren direkt alle Schalter auf ja gesetzt werden und das ohne einen Hinweis darauf halte ich für nicht richtig.
2. Und das ist der eigentlich ausschlaggebende Grund warum eine Ausblendung des Textes nicht infrage kommt.
Wenn man im Lauf der Zeit Optionen hinzufügt wird dann nämlich auch nicht mehr draufhingewiesen das es neue Schalter gibt. Daher werde ich diese Funktion mit dem Ausblenden des Textes nicht machen.
Was die Formatierung angeht den Text betreffend mal schauen ob ich da was machen kann.
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Ich hab jetzt mal eine Optik gefunden womit ich denke jeder leben kann.
Die Auswahl kann der Admin eines Forums dann in dem ACP machen.
Ich denke das kommt dann so in die nächste Version mit rein.
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Das ist beides dasselbe. Der eine hat nur zusätzlich den Hinweis wenn ein neuer Schalter da ist.
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Im übrigen das was in der nächsten Version kommt könnt ihr auf meiner Bastlerwebseite live anschauen.
https://christian-esch.de/forum/
Dort ist die Optik so eingestellt wie es country vorgeschlagen hatte.
Schaut euch auch die Einstellungen der Schalter mal an. Für Feedback würde ich mich freuen.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Also jetzt mal abgesehen vom Design, werden auf deiner Seite 5 Cookies gesetzt, auch wenn ich es explizit ablehne. Das gleiche natürlich auch hier auf der Seite.
Wenn ich sowas einsetze, dann sollte es auch funktionieren.
Ich sehe die Abmahnanwälte bereits die Bleistifte spitzen.....Daemon hat geschrieben: Montag 22. August 2022, 14:39 Also jetzt mal abgesehen vom Design, werden auf deiner Seite 5 Cookies gesetzt, auch wenn ich es explizit ablehne...
Nein, eigentlich ist das gar nicht lustig.
zieht man das Fenster kleiner (von rechts nach links) so veränder sich der Abstand .. der Text wandert nach oben!.. hab es kurz getestet, ich glaube das hier fehlt noch.
ggf. selber anpassen
margin-bottom: -40px !important;
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Erstmal ungeachtet dessen ist das von mir nur ein Bastelforum. Ich muss ja irgendwo auch live die Skripte testen. Und das dort einmal was gesetzt wurde war einfach das ich vergessen hatte den AdSense Switch der Extension zu aktivieren. Aber die Adsense hab ich da erst mal ausgemacht.Daemon hat geschrieben: Montag 22. August 2022, 14:39 Also jetzt mal abgesehen vom Design, werden auf deiner Seite 5 Cookies gesetzt, auch wenn ich es explizit ablehne. Das gleiche natürlich auch hier auf der Seite.
Wenn ich sowas einsetze, dann sollte es auch funktionieren.![]()
Um mal aber auf dieses Forum zurückzukommen. Ich Habe das übrigens auch mal mit cookie tools aus dem internet geprüft. Und der Bericht sagt es werden 4 Cookies gesetzt. 3 phpbb_ cookies und ein klaro cookie. Das ist auch richtig. diese müssen ja gesettzt werden.
Auch finde ich keine Infos auf ein 5tes cookie oder die geschichten von github was da laden sollte.
Ich habe hier heute auch die letzte eingereichte Version des Cookie managers Installiert und da werden die 4 schrift dateien für das Cookie Icon direkt aus der Ext geladen. Ja hatte ich vorher über github reingeladen. Da dies aber (nach dem ganzen was ich mit dem einen Forum zugange war Anwalt und so) nicht in Ordnung war habe ich das dann geändert. Von anderen Sachen finde ich jetzt nix.
Ansonsten wäre net wenn du mir mal sagst wie ich das finde was ich nicht sehe bzw. wenn dem so ist ja anscheinend übersehe.
Hast du bei dir mal den Browserverlauf gelöscht und getestet und dann immer noch 5 cookies gefunden. Ich sehe nämlich nur 4.
Und ich hab mal wie gesagt einen Crwler drüberlaqufen lassen und das hier ist der Bericht:
Crwalerbericht
Und ja das das funktionieren sollte gebe ich dir recht. Es sei dazu gesagt ich selber bin kein Professioneller Programmierer und ich habe auch noch 3 Leute mit denen ich zusammen in einem Ext Bastel forum bin. Daher bitte ich um Nachsicht. Ich versuche mein Tool ja auch stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern.
Chris1278
- Tech. Admin
- CPU: 1
- GPU: 1
- Kernel: 1
- GPU Treiber: 1
Aölso das habe ich doch drin. Hier die css datei die geladen wird bei der besagten Option:country hat geschrieben: Montag 22. August 2022, 16:10 zieht man das Fenster kleiner (von rechts nach links) so veränder sich der Abstand .. der Text wandert nach oben!.. hab es kurz getestet, ich glaube das hier fehlt noch.ggf. selber anpassenCode: Alles auswählen
.klaro .cookie-notice:not(.cookie-modal-notice) .cn-body p { margin-bottom: -40px !important; }
.cookie-notice {
border-radius: 0px !important;
.klaro .cookie-notice p {
font-size: 12px;
text-align: center !important;
margin-bottom: -43px !important;
@media (max-width: 1090px) {
margin-bottom: -12px !important;
@media (max-width: 1000px) {
margin-bottom: 0px !important;
.klaro .cookie-notice:not(.cookie-modal-notice) .cn-body .cn-ok {
margin-top: 30px !important;
.klaro .cookie-notice:not(.cookie-modal-notice) .cn-body p.cn-changes {
font-weight: bolder !important;
color: #00cc66 !important;
font-style: italic !important;
padding: 2px 0px !important;
