System bei Installation verschlüsseln - "Error: disk ... not found" nach Passwort-Eingabe
Re: System bei Installation verschlüsseln - "Error: disk ... not found" nach Passwort-Eingabe
#31
@djeli,
danke für den Link. Bin etwas über
    Debian Installer
    console-setup
    Repository
bei Endeavour erstaunt, aber was solls.
ckbcomp unterscheidet sich nur unwesentlich von der ckbcomp in MX-Linux, das ist es wohl nicht. Aber die Regeln für die Tasturbelegung werden aus der Datei /usr/share/X11/xkb/rules/base eingelesen und da scheint es ein Syntaxproblem zu geben. Fortlaufende Zeilen werden nicht durch Backslash verbunden (wie bei mir)
$threelevellayouts = al az \
              be br bt \
              ca ch cs cz \
              de dk \
              ee es \
sondern durch Slash
$threelevellayouts = al az /
              be br bt /
              ca ch cs cz /
              de dk /
              ee es /
https://aur.archlinux.org/packages/ckbcomp (Beitrag von gamezelda commented on 2022-06-09 22:17)
dort angegebene Lösung:
"To work around it, either edit the file (/usr/share/X11/xkb/rules/base) to replace those trailing / to \ or downgrade to xkeyboard-config 2.35.1-1."
Ob sich das auf Endeavour übertragen lässt weiss ich nicht. Ausserdem wird bei mir (MX-Linux) die Datei /usr/share/X11/xkb/rules/base automatisch durch rules/*.part erzeugt, so dass eine manuelle Änderung nicht lange überleben würde. Mag aber bei Endeavour anders sein.
@country
müsstest also mal selbst nachsehen, wie es bei dir in der Datei /usr/share/X11/xkb/rules/base aussieht.
#32
Hallo gosia und djeli,
vielen lieben dank erst mal.
Downgraden wie gosia geschrieben hat, hat Wirkung gezeigt:
sudo grub-kbdcomp -o de.gkb de
[sudo] Passwort für balib:
WARNING: Unknown X keysym "dead_belowmacron"
Ungültiger Bezeichner für Tastaturscan Meta_Tab
Ungültiger Bezeichner für Tastaturscan KP_Comma
Ungültiger Code für Tastaturscan 0x54
Ungültiger Code für Tastaturscan 0x65
Ungültiger Code für Tastaturscan 0x7f
keine Syntax Fehler mehr :))
Bin aber jetzt etwas angetrunken um weiter zu machen, und danke euch nochmal recht herzlich.
