BlueJ installieren Thema ist als GELÖST markiert
Allfred
Has thanked: 71 times
Re: BlueJ installieren
#31
Beitrag von Allfred »
Bitmessage läuft, das wird verwendet. Bei der trizen Installation von BlueJ gab es ein phonon-qt4 Problem:
==> Überprüfe Signaturen der Quell-Dateien mit gpg...
    phonon-4.10.2.tar.xz ... FEHLGESCHLAGEN (Unbekannter öffentlicher Schlüssel B92A5F04EC949121)
==> FEHLER: Eine oder mehrere PGP-Signaturen konnten nicht überprüft werden!
:: Unable to build phonon-qt4 - makepkg exited with code: 1
Es gibt einen “Pinned Comment” auf der AUR Seite von phonon-qt4
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ma ... e_checking
... und das schaut böse kompliziert aus.
gosia schlug nun vor phonon-qt4 durch phonon-qt5 zu ersetzen.
Dadurch hängen aber zwei weitere Abhänigkeiten in der Luft und lassen keinen Update zu:
1. pyqt4-common: 4.12.1-3 ==> 4.12.3-4
2. python2-pyqt4: 4.12.1-3 ==> 4.12.3-4
#32
Hallo Allfred,
Allfred hat geschrieben: Sonntag 22. Dezember 2019, 17:58 gosia schlug nun vor phonon-qt4 durch phonon-qt5 zu ersetzen.
Ich habe nur die Botschaft vom Chef persönlich überbracht
https://forum.manjaro.org/t/update-phon ... me/56257/3
Das Problem ist Bitmessage. Ohne das könntest Du python2-pyqt4 und pyqt4-common einfach rauswerfen.
Allfred
#33
Frohe Weihnachten gosia und Grüße an alle, die das Forum am Laufen halten !! :D
Ich habe das Alles sacken lassen. Wenn ich noch einmal die erste Fehlermeldung beim phonon-qt4 revue passieren lasse, war auch dort der Stein das Anstoßes
Vielleicht sind wir an dieser Stelle falsch abgebogen und laufen seit dem in die falsche Richtung?
Summary: If you get
llvm-5.0.1.src.tar.xz … FAILED (unknown public key 8F0871F202119294)
then
gpg --recv-key 8F0871F202119294
and try again. Enter the key ID as appropriate.
Vielleicht müsste ich nach der Fehlermeldung (oder vor dem erneuten installieren von ponon-qt4 (phonon-4.10.2.tar.xz))
gpg --recv-key B92A5F04EC949121
Was meinst Du?
#34
Hallo Allfred,
fehlende Schlüssel kann man immer beziehen, ja. Aber eigentlich wollten wir ja statt des alten phonon-qt4 das neuere phonon-qt5 haben. War jedenfalls meine Vorstellung. Aber das ist deine Entscheidung.
Allfred
#35
Danke gosia, aber es hängt viel dran, an diesem alten "phonon-qt4".
Ich glaube für neue Programm-upgrades sollen die Entwickler qt5 verwenden. Alte Programme lassen sich kein qt5 unterschieben.
So gesehen, wäre mir ein Update vom "phonon-qt4" nützlicher, da dann die gesamte qt4 Familie sich aktualisierte Versionen zieht.
#36
Hallo Allfred,
und wie sieht es aus, den Schlüssel schon importiert? Du wartest doch nicht etwa auf mein OK ;)
viele Grüße und guten Rutsch gosia
Allfred
#37
Ein gutes Neues 2020 gosia,
natürlich habe ich mich um die Entscheidung herum gedruckst.
Jetzt ist es durch:
trizen -S phonon-qt4
trizen -Syu
Boahhh: fast eine halbe Stunden 100% CPU Last.
Nun sollte es stimmen. :)
