Warnung beim upgrade Thema ist als GELÖST markiert
Re: Warnung beim upgrade
Einfach auf den Haken klicken.
- 1.png (22.17 KiB) 7632 mal betrachtet
apocalypticus
- CPU: 4770k/4790k
- GPU: 1060
- Kernel: 5.0.
- Desktop-Variante: kde
- GPU Treiber: NVIDIA
Es geht auch anders.
Ende 2017 habe ich im Suff einen ArchRechner während eines updates ausgeschaltet.
War tot.
Anfang der Woche habe ich das Teil via Supergrubdisk tatsächlich hochfahren können.
Das war ja schon mal was.
Als nächstes:
1. sudo update-grub
2. sudo pacman -Rs $(pacman -Qqdt)
3. sudo pacman -Syu
4. trizen -Syua
Das hat gedauert, zumal mein Internet ziemlich lahm war. Mo + Di hätte ich den Kram besser persönlich am Server abgeholt.
Neustart, läuft.
Da habe ich wirklich nicht mit gerechnet.
Mit Manjaro würde ich ähnlich verfahren, allerdings habe ich damit gar keine Probleme.
War tot.
Als nächstes:
1. sudo update-grub
3. sudo pacman -Syu
4. trizen -Syua
Neustart, läuft.
weka04
- CPU: i5-2400 3.10GHz
- GPU: 2nd Gen. Intel HD
- Kernel: 5.4
- GPU Treiber: OpenGL 3.0 Mesa 18.2.6
- Has thanked: 5 times
Würde ich ja gern machen, allerdings bekomme ich es so angezeigt:
Bei allen Beiträgen sieht es bei mir so aus?!
Da fehlt so einiges!
Sorry, mein Fehler.
Mit dem Daumen nach oben bedankst Du dich.
Der Haken wird nur dem TE, Admin oder Moderator angezeigt. Dort kann er die Lösung markieren.
weka04
- Kernel: 5.4
Hallo Blueriver,
danke schön für den Hinweis und Dein Nachfassen, habe ich gemacht.
weka04
weka04
Fritztheblitz
- CPU: P6200 2,13 Ghz
- GPU: NIVIDA C 79
- Kernel: 419-12-2 Manjaro x86-64
- Desktop-Variante: manjaro xfce
- GPU Treiber: 3.3 Mesa 18.2.6
Hallo, habe gleiches Problem. Die Aktualisierung der Datenbank in der Terminalkonsole half nicht. Leider funktioniert das Terminal auch nicht. Meldung "Das vorgegebene Terminal konnte nicht gestartet werden".
Eine Idee???
Merci
Eine Idee???
Merci
Hallo FritztheBlitz,
apocalypticus hat geschrieben: Samstag 9. März 2019, 05:00 habe ich im Suff einen ArchRechner während eines updates ausgeschaltet.
Tja Jungs, weniger saufen...Fritztheblitz hat geschrieben: Donnerstag 25. Juli 2019, 14:35 habe gleiches Problem
... eine Idee???
welches Terminal ist den eingestellt und wie versuchst Du es zu öffnen? Notfalls ginge auch der Griff zur Konsole Strg+Alt+F2 z.B.Fritztheblitz hat geschrieben: Donnerstag 25. Juli 2019, 14:35 Leider funktioniert das Terminal auch nicht. Meldung "Das vorgegebene Terminal konnte nicht gestartet werden".
Benutzer 468 gelöscht
Nachtrag:gosia hat geschrieben: Donnerstag 25. Juli 2019, 17:32 Hallo FritztheBlitz,apocalypticus hat geschrieben: Samstag 9. März 2019, 05:00 habe ich im Suff einen ArchRechner während eines updates ausgeschaltet.Tja Jungs, weniger saufen...Fritztheblitz hat geschrieben: Donnerstag 25. Juli 2019, 14:35 habe gleiches Problem
... eine Idee???
Tja Jungs* mal lesen und lernen bevor man hier Postet, bzw das Forum voll schreibt
Mach ich zufällig seit 15 Jahren.
viele Grüße
Fritztheblitz
- GPU: NIVIDA C 79
Hallo, der Weg über die Konsole bedeutet doch eine komplette Neuinstallation. Ist das so korrekt Gosia? PS: Getrunken habe und hatte ich nichts! Ich habe nur die gleiche Fehlermeldung. (Ungültiges oder beschädigtes Paket und ich kann einige Programme nicht starten) Ich würde gern wieder den Manjaro Rechner nutzen. Grüsse
Nein, probiere es wie gosia schrieb mal mitFritztheblitz hat geschrieben: Montag 9. September 2019, 10:05 Hallo, der Weg über die Konsole bedeutet doch eine komplette Neuinstallation.
Strg+Alt+F2
danach Benutzername ud Passwort eingeben.
Anschließend mit
sudo pacman-mirrors -f5 && sudo pacman -Syyu-
Hallo Fritztheblitz,
Man sollte auch der Frage nachgehen, warum diese Fehlermeldung kommt
Hat zwar Blueriver schon geklärt, aber da Du mich direkt fragst, Nein, das hat mit einer Neuinstallation nichts zu tun. Das ist einfach nur ein Weg, um an eine Konsole zu kommen und dort beliebige Befehle eingeben zu können.Fritztheblitz hat geschrieben: Montag 9. September 2019, 10:05 Hallo, der Weg über die Konsole bedeutet doch eine komplette Neuinstallation.
aber dazu müsste man wenigstens wissen, was denn "das vorgegebene Terminal" ist. Gibt leider (oder zum Glück) viele Sorten davon. Aber der Versuch z.B. über Strg+Alt+F2 geht eben am schnellsten.Fritztheblitz hat geschrieben: Donnerstag 25. Juli 2019, 14:35 "Das vorgegebene Terminal konnte nicht gestartet werden"
Fritztheblitz
- GPU: NIVIDA C 79
Hallo und Danke für die Hinweise. Leider läuft bei mir etwas falsch. Ich gebe die strg Alt F2 Kombination ein, dann wird login: und password abgefragt. Ich gebe Meinen Benutzernamen ein und dann das password wie beim normalen anmelden. Manjaro meldet aber login incorrect. Was mache ich falsch?
Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
Naja, da kann man nur raten. Der Klassiker - falsches Tastaturlayout, z.B. amerikanisch statt deutsch (also mindestens z und y vertauscht). Oder, auch beliebt, aus Versehen die Shift-Taste betätigt, so daß alles nur noch Großbuchstaben sind. Oder schlicht und einfach, tatsächlich verschrieben - unwahrscheinlich, kommt aber vor.Fritztheblitz hat geschrieben: Mittwoch 11. September 2019, 11:22 Manjaro meldet aber login incorrect. Was mache ich falsch?
Sachse
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Has thanked: 46 times
- Been thanked: 51 times
Dem kann ich mich anschliessen , mir selbst passiert, aufgrund der Tastatur. (nicht nur unter Manjaro)gosia hat geschrieben: Mittwoch 11. September 2019, 13:44 Oder schlicht und einfach, tatsächlich verschrieben - unwahrscheinlich, kommt aber vor.
Layout auf "us" + Sonderzeichen = Drama perfekt.
Auch die "shift" Taste hab ich schon durch , passiert ganz gerne wenn man eine Funktastatur hat die den Capslock nicht mit einer LED anzeigt wird.
Grüße Lars
Fritztheblitz
- GPU: NIVIDA C 79
Hallo liebe Helfer und Helferinnen. Heute zuckte eine Meldung auf manjaro. Kernel nicht unterstützt. Genutzt ist 5.0.21_rt16-1
Empfphlen ist 4.19.69-1, wecher installiert ist. Das habe ich im Manjaro setting manager gesehen. Aber wie kann ich den aktivieren? (Ich nehme an, das manjaro mal gemeldet hat das 4.19 alt ist und ich auf 5.0.21 ein upgrade installiert habe.)
