Uhrzeit doppelt falsch ? Thema ist als GELÖST markiert
Been thanked: 193 times
Re: Uhrzeit doppelt falsch ?
Kann auch sein dass ich mich verlesen habe.
Hallo Daemon,
Daemon hat geschrieben: Sonntag 4. Mai 2025, 18:34 Kann auch sein dass ich mich verlesen habe.
naja, ich bin mir unsicher, vielleicht hast Du doch recht. Ich weiss es nicht genau, kann auch weiterhin kein Zeichen dafür finden, dass die Uhrzeit nicht synchronisiert wurde, aber, ich habe mir mal den Status in meiner VM angesehen.
● systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2025-05-04 20:32:57 CEST; 3min 52s ago
 Invocation: 468c54ea1dcb4f83b5a5f7f1413f54c7
       Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
   Main PID: 1571 (systemd-timesyn)
     Status: "Contacted time server 198.46.254.130:123 (0.manjaro.pool.ntp.org)."
      Tasks: 2 (limit: 3372)
     Memory: 1.5M (peak: 2.3M)
        CPU: 52ms
     CGroup: /system.slice/systemd-timesyncd.service
             └─1571 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
Mai 04 20:32:57 gosia-standardpc systemd[1]: Starting Network Time Synchronization...
Mai 04 20:32:57 gosia-standardpc systemd[1]: Started Network Time Synchronization.
Mai 04 20:32:58 gosia-standardpc systemd-timesyncd[1571]: Contacted time server 198.46.254.130:123 (0.manjaro.pool.ntp.org).
Mai 04 20:32:58 gosia-standardpc systemd-timesyncd[1571]: Initial clock synchronization to Sun 2025-05-04 20:32:58.822209 CEST.
Das ist fast gleich, bis auf die zwei Journalzeilen vom Mai 04 20:32:57, die ich so bei Turoy nicht finde. Andererseits endet das Journal dann doch gleich mit "Contacted time server" und "Initial clock synchronization". Ich bin irritiert.
Aber zumindest kann Turoy verifizieren, ob der Zeitserver sich wenigstens von seiner Maschine erreichbar ist.
Also @Turoy, was sagt denn
ping -c5 2.manjaro.pool.ntp.org
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Has thanked: 127 times
Been thanked: 6 times
Beitrag von Turoy »
Hallo ihr beiden,
"date" zeigt die (juhu) RICHTIGE Zeit an, und in / bei den Aktualisierungen ist die Zeit auch richtig, super ! :) (Daumen hoch fehlt immer noch)
Ich weiß aber wieder, warum ich überhaupt auf die (dort auch immer noch) falsche Uhrzeit gekommen bin, und zwar die Uhr in der Taskleiste. Die sehe ich immer, und die geht immer noch falsch. Aber ich bin sicher daß wir (ihr ;) ) auch dazu eine Lösung finden, oder ?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
jetzt wird es etwas spekulativ, weil ich nicht weiss, welche Uhr bei dir in der Taskleiste sitzt. Aber mach mal einen Rechtsklick auf die Uhr, da sollte ein Menu erscheinen u.a. mit dem Punkt "Eigenschaften". Anklicken, es öffnet sich solch ein Fenster. Ganz oben "Europe/Berlin" eintragen.
Turoy
Beitrag von Turoy »
grrrmmmllll ...
Warum kann Manjaro nicht einfach genauso leicht Screenshots machen wie Ubuntu ? Druck = Screenshot Arbeitsfläche, Alt + Druck = Screenshot aktives Fenster ?
Ich habe gerade die Schnauze voll, jeden kompletten Bildschirminhalt mit gimp zurecht zu schneiden, zumal auch das Bild bearbeiten NICHT richtig funktioniert. "Früher" brauchte ich nur vom viel zu großen "Bild" den gewünschten Bereich zu markieren, dann kopieren oder ausschneiden, und das dann als neue Datei anlegen, speichern, fertig.
Update / Ergänzung :
Leider funktioniert auch das hier nicht. Es sah danach aus, als ob nix wegen "Screenshot" installiert ist ...
Es ist (zum Glück) doch etwas installiert, nur WOHER soll "man" denn wissen daß es bei Manjaro (generell oder nur xfce ?) überhaupt nicht screenshot heißt, sondern screenshooter (wie / warum / weshalb ?). Gibt man nun "screenshooter" links unten im Menü ein, dann heißt es (auf einmal geht's doch ?) sogar auf deutsch "Bildschirmfoto".
Lange Rede, kurzer Sinn :
@gosia :
Extra installiert hab ich nix wegen der Uhr, soweit ich mich erinnere, war die schon bei der Erst-Installation von Manjaro dort. Und es sieht nahezu identisch aus wie das Bild von Dir, mit einem Unterschied, ich kann an "MEZ nichts ändern oder einstellen.
Taskleisten Uhr.png (45.16 KiB) 3407 mal betrachtet
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Dienstag 6. Mai 2025, 14:40 ich kann an "MEZ nichts ändern oder einstellen.
was soll ich sagen, wenn Du tatsächlich nichts eintragen/auswählen kannst, ist entweder was total falsch bei dir auf dem Rechner oder Du machst was falsch. Kannst dir was aussuchen aus den zwei Möglichkeiten.
Ich denke aber eher, du hast einfach den Cursor nicht in das Feld "Zeitzone" bewegt. Mach das mal und lösche das MEZ raus, gib ein grosses E ein und es erscheint eine Auswahlliste, die Du runter/hoch scrollen kannst, um dort Europe/Berlin auszuwählen:
Für den Fall, dass es immer noch nicht funktioniert, poste mal die Ausgabe von
ls -l ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml
grep timezone ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-panel.xml
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hmh,
ich hab's doch bestimmt schonmal gesagt / erwähnt, daß ich KEIN DAU bin (!), oder etwa nicht ?
Wenn ich schreibe, daß ich dort / daran NICHTS ändern / einstellen kann, dann IST DAS SO !
Um dem ganzen noch ein "Sahnehäubchen" aufzusetzen, sieht "Zeit und Datum" heute sogar anders aus als bisher :
Taskleisten Uhr_2.png (78.87 KiB) 3365 mal betrachtet
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Mittwoch 7. Mai 2025, 17:31 ich hab's doch bestimmt schonmal gesagt / erwähnt, daß ich KEIN DAU bin
na, wenn dem so ist, dann trifft Variante 1 zu
gosia hat geschrieben: Dienstag 6. Mai 2025, 21:27 ist ... was total falsch bei dir auf dem Rechner
Turoy hat geschrieben: Mittwoch 7. Mai 2025, 17:31 daß ich dort / daran NICHTS ändern / einstellen kann
mögliche Lösung (auf eigene Gefahr -> vorher Backup der Datei machen), nimm deinen Lieblingseditor, öffne damit die Datei
suche die Zeile die
property name="timezone"
enthält und editiere sie, dass sie dann so aussieht:
<property name="timezone" type="string" value="Europe/Berlin"/>
bei dir steht wahrscheinlich statt "Europe/Berlin" "MEZ" drin.
Turoy
Beitrag von Turoy »
BINGO ! :thumbsUp
Das war die Lösung !
Hab's mit nano geändert, nachdem ich herausgefunden habe wo der .config Ordner überhaupt ist. Und tatsächlich, die Taskleisten-Uhrzeit stimmt jetzt endlich, jippieh !
@gosia Wie von Dir richtig vermutet, stand in dieser config-Datei wirklich MEZ drin.
PS und beim Laptop werd ich die Uhrzeit auch mal im Auge behalten, so "ad-hoc" weiß ich nämlich gar nicht, ob die Uhr dort richtig tickt, oder nicht
Gruß Turoy
Turoy
Beitrag von Turoy »
/offtopic on :
Nur mal so am Rande, das sieht ja fast so aus, als könnte man für dieses Feld "rein schreiben" was man will ?
/offtopic aus
Eine (letzte ?) Frage noch, wieso hat sich das Fenster für "Zeit und Datum" von heute auf morgen geändert ?
Da war doch gar kein Update in der Zwischenzeit ?
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Donnerstag 8. Mai 2025, 19:06 sieht ja fast so aus, als könnte man für dieses Feld "rein schreiben" was man will ?
ganz heisses Thema... Meinst du die Datei oder das Feld "Zeitzone" in Uhr? Wie auch immer, "irgendwas rein schreiben" kann man schon, aber richtig sollte es schon sein. In config-Dateien ist das meist so, da sollte man sich aber an die Syntax halten (nach dem Motto, wenn man eine config-Datei von Hand editiert sollte man schon wissen, was man tut). Und was das berühmt/breüchtigte Feld "Zeitzone" im Fenster Uhr betrifft, so signalisiert es mit der Farbe rot einen Fehler. Und dort schreibt man eigentlich nichts rein, sondern wählt aus der aufgeklappten Liste das richtige aus. Was bei dir aus mir unerklärlichen Gründen ja nicht funktioniert.
Turoy hat geschrieben: Donnerstag 8. Mai 2025, 19:06 wieso hat sich das Fenster für "Zeit und Datum" von heute auf morgen geändert ?
Hm, bei mir hat sich nichts geändert. Und von dir finde ich im Moment nur den Screenshot vom Beitrag #22 (07.05.2025, 15:31) Mir fehlt also der Vergleich.
Turoy
Beitrag von Turoy »
gosia hat geschrieben: Freitag 9. Mai 2025, 23:19 ... Und von dir finde ich im Moment nur den Screenshot vom Beitrag #22 (07.05.2025, 15:31) Mir fehlt also der Vergleich.
Ah,
schau Dir mal Beitrag #20 an, da sieht mein Screenshot von "Zeit und Datum" bis auf das MEZ so aus wie von / bei Dir.
Dann zum Vergleich Beitrag #22 dort sieht "Zeit und Datum", nur 1 Tag später, plötzlich komplett anders aus.
Gruß Turoy
charly700
CPU: Intel Core i5-10400
Has thanked: 124 times
Been thanked: 42 times
Beitrag von charly700 »
Die zwei Screenshots sind auch von zwei unterschiedlichen Einstellungsdialogen.
Der eine kommt, wen man in der Taskleiste auf der Uhr Rechtsklick und Eigenschaften anklickt und der andere kommt wen man Manjaro Einstellungen und dann Zeit und Datum anklickt.
Turoy
Beitrag von Turoy »
und vielen Dank für den Hinweis / die Aufklärung @charly700, da hab ich wohl nicht drauf geachtet.
Gruß Turoy
