Fehler - Update startet nicht ? Thema ist als GELÖST markiert
pontos99
- CPU: AMD Ryzen 5
- GPU: AMD Radeon Graphics
- Kernel: 6.11.0-6
- Desktop-Variante: X11
- GPU Treiber: AMD
Re: Fehler - Update startet nicht ?
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Hinweise !!!
Ich hab es so gemacht, wie gosla geschrieben hat.
Nach Neustart und dem Versuch , die SW zu aktualisieren, kam aber wieder die Fehlermeldung:
Kann Abhängigkeiten nicht erfüllen:
- das Entfernen von lib32-libffi verletzt Abhängigkeit 'lib32-libffi' benötigt von lib32-glib2
- das Entfernen von lib32-pcre2 verletzt Abhängigkeit 'lib32-pcre2' benötigt von lib32-glib2
- das Entfernen von lib32-libffi verletzt Abhängigkeit 'libffi.so=8-32' benötigt von lib32-glib2
usw..
Was muß ich machen ?
Danke für die Antwort
Jochen
usw..
Jochen
Probiere es mit
und dann
sudo pacman-mirrors --fasttrackCode: Alles auswählen
sudo pacman -Syu-
pontos99
- CPU: AMD Ryzen 5
- Kernel: 6.11.0-6
- GPU Treiber: AMD
danke, ich hab es so gemacht und es kommt:
sudo pacman -Syu  ✔  7s 
core ist aktuell
extra ist aktuell
community.db konnte nicht heruntergeladen werden
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.23m.com übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.rz.tu-bs.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.uni-kl.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.gwdg.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von ftp.halifax.rwth-aachen.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.netcologne.de übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von mirror.alpix.eu übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Konnte Datei 'community.db' nicht von manjaro.kurdy.org übertragen : The requested URL returned error: 404
Fehler: Keine Datenbank konnte synchronisiert werden (Konnte manche Dateien nicht übertragen)
core ist aktuell
extra ist aktuell
Hallo Jochen,
ein Backup der /etc/pacman.conf hast Du ja hoffentlich gemacht. Dann gibt es mindestens zwei Möglichkeiten:
Plan A: entweder Du postest hier den Inhalt deiner aktuellen /etc/pacman.conf
oder - wahrscheinlich zeitsparender aber komplizierter und mit leichtem Risiko behaftet -
Plan B: Du kopierst dir die /etc/pacman.conf, die Blueriver gepostet hat und speicherst sie als deine neue /etc/pacman.conf ab. Musst Du aber als root, besser gesagt mit sudo machen.
Oder Du machst beides...
PS. oder Vorzugsweise den Plan von Blueriver (Beitrag #15)
ist wohl am einfachsten...
sudo cp /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.conf-
pontos99
- CPU: AMD Ryzen 5
- Kernel: 6.11.0-6
- GPU Treiber: AMD
ok, danke, ich werde es später probieren, allerdings kann ich die Kopie nicht machen, weil er mein Passwort nicht akzeptiert (sonst immer)
Turoy
Themen Author - Forum Held
- CPU: AMD Ryzen 7 5700G
- GPU: AMD Ryzen 7 5700G
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 6 times
@Blueriver,
daran hab ich auch schon gedacht, electron30 zu entfernen. Ich war mir unsicher, denn da ich mich nicht dran erinnere dieses electron30 installiert zu haben, könnte es ja sein können, daß es eine "System-Datei" ist.
Wegen dem von Dir gezeigten Befehl hab ich gerade nochmal im etc Ordner geschaut. Die pacman.conf Datei hat als Datum den 15.05.2024 und ist 2,8 KB groß; und die pacman.conf.pacnew den 27.10.2024 und eine Größe von 2,5 KB.
Ich werde dieses electron30 mal entfernen, vielleicht reicht das ja schon.
Und wenn irgendwas danach nicht mehr funktioniert, dann installiere ich electron34. Oder was ist dieses "Meta Paket" ?
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Turoy
Bingo !!
Nach löschen / deinstallieren von electron30 lief das Update fehlerfrei durch !
Ich darf das hier jetzt nur nicht vergessen, also wenn die nächsten Tage irgend etwas nicht richtig funktioniert, daß ich dann electron34 installiere. Woher könnte dieses electron30 herkommen? Wie bereits erwähnt kann ich mich nicht daran erinnern dies installiert zu haben, woher kommt es also? Gibt's da "übliche Verdächtige", also Programme von denen ihr wisst, daß sie dieses electron30 vielleicht mitinstalliert haben ?
Jetzt noch ein Danke an @Blueriver für die Lösung !
Gruß Turoy
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
viewtopic.php?p=34152#p34152
Von hier?Turoy hat geschrieben: Samstag 8. März 2025, 17:16 Woher könnte dieses electron30 herkommen? Wie bereits erwähnt kann ich mich nicht daran erinnern dies installiert zu haben
pontos99
- CPU: AMD Ryzen 5
- Kernel: 6.11.0-6
- GPU Treiber: AMD
Guten Morgen gosia,
bei der Aktualisierung der Software kommt immer noch die Fehlermeldung:
Vorgang konnte nicht erfolgreich vorbereitet werden
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libicuuc.so=76-64' benötigt von harfbuzz-icu
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libicui18n.so=76-64' benötigt von libphonenumber
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'libffi=3.4.7' benötigt von lib32-libffi
- nicht vorhandene Abhängigkeit 'pcre2=10.45' benötigt von lib32-pcre2
Was kann ich machen. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen könntest !
pontos (Jochen)
pontos (Jochen)
Probiere es mal mit dem aktuallisieren der Mirrors.?
und dann
sudo pacman -Syu-
pontos99
- CPU: AMD Ryzen 5
- Kernel: 6.11.0-6
- GPU Treiber: AMD
ich habs gemacht und folgendes kommt
extra ist aktuell
multilib ist aktuell
Warnung: Kann "libicuuc.so=76-64" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "harfbuzz-icu")
Warnung: Kann "libicuuc.so=76-64" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "libphonenumber")
Warnung: Kann "libicui18n.so=76-64" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "libphonenumber")
Warnung: Kann "libffi=3.4.7" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "lib32-libffi")
Warnung: Kann "pcre2=10.45" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "lib32-pcre2")
Warnung: Kann "libicuuc.so=76-64" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "raptor")
Warnung: Kann "libicui18n.so=76-64" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "thunderbird")
Warnung: Kann "libicuuc.so=76-64" nicht auflösen (eine Abhängigkeit von "thunderbird")
:: Die folgenden Pakete können aufgrund nicht auflösbarer Abhängigkeiten nicht aktualisiert werden:
harfbuzz-icu lib32-libffi lib32-pcre2 libphonenumber raptor thunderbird
und dann
Möchten Sie die oben genannten Pakete bei dieser Aktualisierung überspringen? [j/N]
soll ich ja oder nein ?
extra ist aktuell
und dann
Da fehlt das "core" Repo.pontos99 hat geschrieben: Sonntag 9. März 2025, 12:42 Hallo,
extra ist aktuell
Ich gehe mal davon aus das du folgenden Befehl nicht verwendet hast.
sudo cp /etc/pacman.conf.pacnew /etc/pacman.confCode: Alles auswählen
sudo pacman -Syu-
pontos99
- CPU: AMD Ryzen 5
- Kernel: 6.11.0-6
- GPU Treiber: AMD
SUPER !!!
hat geklappt--danke
ich hoffe, meine regelmäßige Spende an Manjaro kommt euch auch zur Gute.
Einen schönen Abend
pontos (Jochen)
hat geklappt--danke
Einen schönen Abend
pontos (Jochen)
