Seit Plasma 6 Update kein Zugriff auf Android Smartphone mehr im Krusader Thema ist als GELÖST markiert
ManjaroHans
CPU: Intel Core i5-8600
GPU: Intel Onboard
Kernel: 6.6.46-1-MANJARO (64-bit)
Desktop-Variante: KDE Plasma 6.0.5
GPU Treiber: Intel Open Source Technology Center
Has thanked: 32 times
Been thanked: 6 times
Re: Seit Plasma 6 Update kein Zugriff auf Android Smartphone mehr im Krusader
Beitrag von ManjaroHans »
Hallo Ihr,
@country, vielen Dank für Deine Mühe, ich habe mal ein bisschen probiert:
Mountpoint ~/mnt erstellt, OK.
Mein Gerät findet sich unter Bus 003 Device 004
hans@az01 ~]$ lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 001 Device 007: ID 046a:c098 CHERRY CHERRY Corded Device
Bus 001 Device 008: ID 046d:c050 Logitech, Inc. RX 250 Optical Mouse
Bus 001 Device 009: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 2717:ff48 Xiaomi Inc. Mi/Redmi series (MTP + ADB)
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0951:177f Kingston Technology DataTraveler Max
Bus 004 Device 003: ID 0781:5588 SanDisk Corp. Extreme Pro
[hans@az01 ~]$
Versuch, die Devices zu listen, bringt nichts:
[hans@az01 ~]$ simple-mtpfs –-list-devices
[hans@az01 ~]$
Mount-Versuch bringt nichts:
[hans@az01 ~]$ simple-mtpfs –-device 1 ~/mnt
Wrong usage! See `simple-mtpfs -h' for details
[hans@az01 ~]$
Hilfe anfordern bringt nichts:
[hans@az01 ~]$ simple-mtpfs –h
[hans@az01 ~]$
[hans@az01 ~]$ simple-mtpfs –-help
[hans@az01 ~]$
[hans@az01 ~]$ man simple-mtfs
Kein Handbucheintrag für simple-mtfs vorhanden
[hans@az01 ~]$
Aber immerhin, kiod6 wird als "Übeltäter" gelistet:
[hans@az01 ~]$ lsof /dev/bus/usb/003/004
COMMAND   PID USER FD   TYPE  DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
kiod6   18197 hans 25u   CHR 189,259      0t0 1122 /dev/bus/usb/003/004
[hans@az01 ~]$
Dann habe ich im Octopi nach kiod6 gesucht, in den Repos und im AUR wird das Paket nicht angezeigt.
Die Suche auf der Kommandozeile findet auch nichts:
[hans@az01 ~]$ pacman -Ss kiod6
[hans@az01 ~]$
[hans@az01 ~]$ pamac search -a kiod6
[hans@az01 ~]$
Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter...
_______
Grüßle,
Hans
ManjaroHans hat geschrieben: Mittwoch 25. September 2024, 08:21 Jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter...
Wo ist das Problem?!
Machs doch einfach so wie es dir country vorgeschlagen hat.
country hat geschrieben: Dienstag 24. September 2024, 12:11 ...... Beende ich nun diesen kiod6 kann ich mit simple-mtpfs ohne Probleme einbinden.
Dazu eine Mini Script
#!/bin/bash
killall kiod6
sleep 3
simple-mtpfs   --device 1 ~/mnt
so fertig… jetzt wird meine Smartphone in Dateisystem unter ~/mnt eingehängt.
Zum testen must du kein Skript erstellen. Kannst auch im Terminal eingeben:
killall kiod6
danach:
Das wäre ne Temporäre Lösung, zum testen eben, nach einem Neustart wäre alles beim Alten. Jetzt siehst du schon ob dein Okular noch funktioniert. Und dein Smartphone sollte eingehängt sein.
Ein Skript kann man in den Autostart setzen oder bei Bedarf starten. Beim Autostart wird das bei jedem hochfahren automatisch ausgeführt.
Das Skript muss ausführbar gemacht werden.
Mach auch mal ein Neustart sollte helfen.
killall kiod6
bzw manchmal
killall kiod5
Nur ausführe wenn der Fehler mit PANiC! kommt.
USB am Smartphone anschließen und Datenübertragung/Android Transfer umstellen.
Manchmal wenn das Smartphone zu lange eingesteckt ist muss man das USB Kabel aus und wieder Einstecken um zu verbinden.
Es gibt noch die Methode mit udev Rules das Smartphone einzubinden aber da hab ich Schwierigkeiten das zum laufen zu bringen.
ManjaroHans
GPU: Intel Onboard
Hallo Ihr,
vielen Dank nochmal für Eure Hinweise, ich habe mal wieder etwas rum probiert...
Die einfachste Lösung für mich ist jetzt, das Fon nicht vorab im Dolphin zu öffnen, dann kann ich es direkt per
mounten und im Krusader öffnen. Also ohne vorher den kiod6 zu killen, der wird wohl erst vom Dolphin gestartet. Im Dolphin lässt es sich dann nicht mehr öffnen, aber damit kann ich gut leben ;D
Das scheint also ein entweder-oder zu sein, warum auch immer. Na vielleicht wird dieser mini-Bug ja irgendwann einmal gefixt, früher ging das ja schließlich auch gleichzeitig.
_______
Grüßle,
Hans
Freut mich das du eine Lösung gefunden hast.
Wenn du das automatisieren willst, solltest du ein kleines Skript basteln basteln das beim hochfahren im Autostart ausgeführt wird.
blacktears
CPU: Ryzen 5 5600x
GPU: RX 6600XT
Kernel: 5.16.14-1
GPU Treiber: amdgpu
Has thanked: 3 times
Beitrag von blacktears »
Eventuell hilft ja die Installation von android-tools. Zumindest kann ich damit unter KDE auf mein Smartphone zugreifen ohne dieses KDE Connectgedöns.
