Partition überfüllt?
bluelupo
Re: Partition überfüllt?
[quote="sanya"]
Für einen normalen Desktopuser halte ich eine extra /var Partition aber nicht für unbedingt nötig.
Da lieber das pacmanzeugs nach /home verlagern und symlinken, wie von Lumi vorgeschlagen.
Hi Sanya,
was ist normal? ;-)
Ne im Ernst, es hat schon seine Vorteile wenn man eine extra Partition für /var hat. Die Vorteile kann man allerdings ohne LVM nicht so ganz ausschöpfen.
Der von Lumi vorgeschlagen Tipp mag im oben genannten Fall durchaus seine Berechtigung haben, kann aber nur ein Workaround sein.
Hi Sanya,
was ist normal? ;-)
bluelupo
bluelupo
LuMI
[quote="bluelupo"]
[quote="sanya"]
Hi Sanya,
was ist normal? ;-)
Ja eben, falls man schon mehr als eine Installation der gleichen Distro hat, lohnt es am Beispiel von Arch/Manjaro
/var/cache/pacman/pkg auf ein Netzwerk Laufwerk auszulagern.
[quote="sanya"]
Hi Sanya,
was ist normal? ;-)
leesrott
Vielen Dank für die vielen Anregungen. Ich habe das System jetzt noch einmal neu aufgesetzt und nach einiger Recherche eine aus meiner Sicht etwas sinnvollere Partitionierung vorgenommen.
Hat es eigentlich einen Grund, warum hier die SWAP-Partition (sda2) nicht aufgeführt wird? Ich habe 12 GB RAM. Ich hatte irgendwo gelesen, dass man, wenn man hibernate verwenden möchte, die SWAP-Partition so groß wie der RAM + 30 % gewählt sein sollte. Ich hab ihn jetzt großzügig mit 16 GB angelegt. Allerdings funktioniert die Funktion nicht so, wie sie sollte. Wenn ich das System in den hibernate-Zustand versetze, dann geht der Rechner zwar aus, nach dem Anschalten sind aber alle Programm geschlossen, die eigentlich wieder geöffnet sein sollten. Kann sich das jemand erklären? Danke!
~]$ df
Dateisystem  Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
dev      5,8G   0 5,8G  0% /dev
run      5,8G  8,3M 5,8G  1% /run
/dev/sda3Â Â Â Â 20GÂ Â 4,7GÂ 14GÂ 26% /
tmpfs     5,8G  26M 5,7G  1% /dev/shm
tmpfs     5,8G   0 5,8G  0% /sys/fs/cgroup
tmpfs     5,8G  5,7M 5,8G  1% /tmp
/dev/sda1Â Â Â 2,0GÂ Â 44MÂ 1,8GÂ Â 3% /boot
/dev/sda4Â Â Â 129GÂ Â 9,2GÂ 113GÂ Â 8% /home
tmpfs     1,2G  20K 1,2G  1% /run/user/1000
bluelupo
Hi leesrott,
das df Kommando zeigt nur gemountete Dateisysteme an, aber nicht eine Swap-Partition. Die kannst du sehen mit fdisk, free oder lsblk. Deine Swap-Partition hast du eindeutig überdimensioniert mit 16GB, denn in seltensten Fällen braucht man heute noch solche Größen. 4 GB wären so das Maximum was ich anlegen würde.
bluelupo
bluelupo
leesrott
Also gilt die Regel mit dem Ruhezustand nicht mehr? Es geht mir ja darum, dass ich eben den Ruhezustand nutzen möchte.
"Die swap-Partition (ähnlich zur Windows Auslagerungsdatei) sollte bei einem System mit weniger als 512 MiB RAM Speicher etwa die doppelte Größe des RAM haben. Bei mehr als 512 MiB RAM ist die einfache Größe des RAM in der Regel ausreichend. Wenn man den Ruhezustand nutzen will, benötigt man für die Swap-Partition 5% mehr als der Arbeitsspeicher groß ist."
leesrott
Der Ruhezustand funktioniert jetzt. Ich habe in der Datei "/etc/mkinitcpio.conf" die Zeile
um resume ergänzt und dann den Befehl
ausgeführt. Was die Größe der SWAP-Partition angeht, kommt es offenbar darauf an, ob man hibernate nutzen möchte oder nicht. Hibernate schiebt ja offenbar den Inhalt des RAMs in die SWAP-Partition. Wenn die jetzt kleiner als der RAM ist, kann es da vermutlich Probleme geben. Zumindest stelle ich mir das gerade mit meinem Halbwissen so vor, lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
HOOKS="base udev resume autodetect modconf block filesystems keyboard fsck"
mkinitcpio -p linux44
LuMI
[quote="leesrott"]
Genau so ist das.Â
Genau so ist das.Â
leesrott
Okay. Danke. Mal nebenbei ... gibt es hier eigentlich auch die Möglichkeit, ein Thema als gelöst zu markieren?
- Administrator
- CPU: Intel® Core™ i7-2630QM
- GPU: Intel UHD Graphics
- Kernel: 5.6
- Has thanked: 208 times
- Been thanked: 152 times
leesrott
Ach so ... dafür braucht man aber Moderator-Rechte? Ich kenne das aus anderen Foren so, dass derjenige das macht, der das Thema eröffnet hat. Daher meine Frage.
- Administrator
- Kernel: 5.6
Das ist ne Einstellungsfrage...Kann es gern ändern so das es der User selbst machen kann. Kein Thema.
leesrott
Ach so ... wäre das nicht eigentlich sinnvoller? Für die Moderatoren vermutlich auch weniger aufwendig, wenn sie sich darum nicht kümmern müssen?
- Administrator
- Kernel: 5.6
Sollte nun gehn (??), als Themenstarter gibts unten den Eingerahmten Button:
[img width=600 height=82][/img]
