https://github.com/darktable-org/darkta ... lugged-in-Why is my camera not detected when plugged-in ?
Check that you have the latest gphoto2 library installed in order to support the newest cameras.
Problem mit lensfun in Darktable
Re: Problem mit lensfun in Darktable
Kann ich dir nicht beantworten. Aber evtl hast du gphoto2 nicht installiert?
AlterKerl
- CPU: Intel Core i5 M520
- GPU: Mesa DRI Intel
- Kernel: 5.15.16-1-MANJARO
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: 2.1 MESA 21.3.4
- Has thanked: 3 times
Es liegt wohl eher an Darktable. Und auch an mir. Normalerweise sollte Darktable das Objektiv automatisch finden. Tut es leider nicht, sondern zeigt an das der Eintrag nicht vorhanden ist. Jetzt kommt wieder der Fehlerteufel der vor dem Gerät sitzt zum Zug: das Objektiv kann manuell gesucht werden und ist auch da, aber erst wenn via Mauspad vom Lenovo T510, der Kursor immer wieder zum unteren Rand der Linsenliste geführt wird. Einfaches scrollen ist leider nicht möglich.
Werde wohl für jedes Objektiv einen eigenen Stil abspeichern damit die scrollerei zumindest weg fällt und mich dann auf die Zeit nach dem Urlaub freuen, wenn alles wider an der großen Kiste bearbeitet werden kann.
Danke für alle eure Antworten
AlterKerl hat geschrieben: Donnerstag 11. August 2022, 13:24 [...Mousepad Lenovo...] Einfaches scrollen ist leider nicht möglich.
Off-Topic
Auch nicht mit 2 Fingern nebeneinander von unten nach oben streichen?
AlterKerl
Mouspad funktioniert. Nur in Darktable, in der Okjektivauswahl leider nicht.Manfrago hat geschrieben: Donnerstag 11. August 2022, 13:33Off-TopicAuch nicht mit 2 Fingern nebeneinander von unten nach oben streichen?
