Kontextmenu - Auswahl mit rechter Maustaste
maroco
GPU: Intel HD Graphics 620
Kernel: 6.6
Desktop-Variante: Xfce; Labwc
Has thanked: 9 times
Been thanked: 53 times
Re: Kontextmenu - Auswahl mit rechter Maustaste
Beitrag von maroco »
ematrix hat geschrieben: Donnerstag 16. April 2020, 15:44 Ich klicke mit rechts auf die Fensterleiste um dort das Kontextmenü zu öffnen und wenn ich nicht schnell genug die Maus loslasse und mit dem Mauszeiger etwas verrutsche komme ich immer auf Fenster minimieren und schon ist das Fenster unten.
Ich habe hier ein Rezept gefunden, mit dem sich das unerwünschte Verhalten abstellen lässt – von mir soeben erfolgreich getestet.
Zuerst installiere aus den Manjaro-Repos die beiden Programme sxhkd und xautomation:
sudo pacman -Sy sxhkd xautomation
Dann erstelle den neuen Ordner ~/.config/sxhkd und eine neue Datei ~/.config/sxhkd/sxhkdrc mit folgendem Inhalt:
~button3
  for id in `xinput list | grep 'slave  pointer' | grep -v XTEST | sed -e 's/.*id=\([0-9]\+\).*/\1/'`; do xinput set-prop $id "Device Enabled" 0; done; \
  xte 'mouseup 3' 'mousermove 0 -1'; \
  sleep 0.3; \
  for id in `xinput list | grep 'slave  pointer' | grep -v XTEST | sed -e 's/.*id=\([0-9]\+\).*/\1/'`; do xinput set-prop $id "Device Enabled" 1; done
Nach Ausführen des Befehls ist dann die rechte Maustaste zwar in Kontextmenüs nicht völlig deaktiviert, muss aber zur Auswahl eines Eintrags explizit ein zweites Mal geklickt werden. Ein versehentliches Auslösen durch Verrutschen der Maus ist nicht mehr möglich. Bei Zufriedenheit mit dieser Lösung empfiehlt es sich, den Befehl sxhkd in den Autostart aufzunehmen.
