Desklet für CPU Last und Temperatur
Allfred
Has thanked: 71 times
Re: Desklet für CPU Last und Temperatur
Beitrag von Allfred »
Kurze Frage zum indicator-sysmonitor
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/indicator-sysmonitor", line 22, in <module>
    gi.require_version('AppIndicator3', '0.1')
  File "/usr/lib/python3.7/site-packages/gi/__init__.py", line 127, in require_version
    raise ValueError('Namespace %s not available' % namespace)
ValueError: Namespace AppIndicator3 not available
Woher bekomme ich "AppIndicator3", weil not available ?
Hallo Allfred,
ich habe probeweise auch indicator-sysmonitor installiert und den gleichen Fehler erhalten. Wenn man nach "Namespace AppIndicator3 not available" googelt, findet man ein paar Lösungsmöglichkeiten, aber keine war so richtig befriedigend, weil zwar der Fehler nicht mehr auftrat, aber auch keine vernünftige Anzeige zustande kam. Außerdem landete das Applet immer in der Taskleiste, was du ja wohl nicht möchtest. Wenn hier niemand eine Lösung findet, könntest Du mal den Maintainer von indicator-sysmonitor anschreiben. Wenn der keine Lösung parat hat, wer dann ;)
Als Zugabe habe ich mal eine Conky-Konfiguration zusammengestrichen, ungefähr auf die Werte die Du vielleicht haben möchtest. Wenn Du willst, kannst Du sie dir bei pastebin runterkopieren
und als ~/.conkyrc abspeichern. Läuft natürlich nur, wenn Du auch Conky installierst
sudo pacman -S conky
https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... _for_conky
Da ich dein System nicht kenne, sind sicher auch ein paar kleine Änderungen notwendig, z.B. die Namen der Netzwerkschnittstellen, bei mir eth0 und wlan0. die müssten im ganzen Text durch deine Namen ersetzt werden. Die HDD-Temperatur wird auch nur angezeigt, wenn auch hddtemp im Autostart als Dämon läuft
sudo hddtemp -d /dev/sda
(Verbesserungvorschläge dafür nehme ich gerne entgegen)
Ist natürlich alles ohne Gewähr und wenn es läuft sieht es etwa so aus:
lässt sich ausbauen, anpassen, verbessern (in gewissen Rahmen), macht aber nur Sinn, wenn Du möchtest. Wenn nicht, auch gut, dann soll es als kleine Spielerei für andere dienen um sich in Conky einzuarbeiten.
PS. Als Ergänzung noch das Paket, daß bei mir wenigstens den Namespace AppIndicator3 Fehler zum verschwinden brachte:
sudo pacman -S libappindicator-gtk3
Zuletzt geändert von gosia am Montag 12. November 2018, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
GPU Treiber: Intel i915
Has thanked: 15 times
Been thanked: 36 times
Beitrag von linuxkumpel »
Mauschel mich mal schnell mit dazwischen. Gkrellm mit den entspr. Plugins wäre noch eine Alternative.
Sei klug und stell Dich dumm.
EDV = Ende der Vernunft! :)
Hallo linuxkumpel,
[quote="linuxkumpel"]
Stimmt, da war doch noch was  >:( Danke für die Erinnerung.
